[Solucionado] Que significa este error"ShellClassInfo......
02/12/2005 02:56AM
Cuando arranca el sistema ( winxp-sp2) me aparece en el escritorio, en dos hojas de texto los siguientes mensajes:
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
[.ShellClassInfo]
que significa en que esta el o los problemas como subsanarlas, gracias
02/12/2005 03:00AM
ACÁ
ACÁ
ACÁ
MÁS DE ESTO POR GOOGLE
02/12/2005 04:18AM
Según Microsoft:
Solución
Para resolver este comportamiento, utilice uno de los métodos siguientes:
Volver al principio Volver al principio
Método 1: Elimine el Archivo de Desktop.ini
1. Se inicia Explorador de Windows.
2. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de carpeta y a continuación, haga clic en la ficha Ver.
3. En el cuadro Configuración avanzada, haga clic para desactivar la casilla de verificación Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos y la casilla de verificación Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (si ya no son desactivados) y a continuación, haga clic en Aceptar.
4. Elimine cualquier ocurrencia del archivo Desktop.ini que contiene las líneas anteriormente descritas en la sección "Síntomas" de este artículo. Para hacerlo:
a. Busque cada una de las carpetas siguientes, haga clic con el botón secundario en el archivo Desktop.ini (si existe el archivo en aquella carpeta) y a continuación, haga clic en Abrir:
• unidad \Documentos y Inicio\Programas\Inicio de Users\Menú de Usuarios\Datos
• unidad \Documentos y Inicio\Programas de Users\Menú de Usuarios\Datos
• unidad \Documentos y Menú de Users\Menú de Usuarios\Datos
Se instala en qué Windows donde es la unidad la unidad.
b. Compruebe que el archivo contiene las líneas siguientes:
[.ShellClassInfo]
Si el archivo contiene estas líneas, haga clic con el botón secundario en el archivo, haga clic en Eliminar y a continuación, haga clic en Sí cuando se le pregunta que desee confirmar la eliminación.
5. Reinicie su equipo y compruebe que se resuelve el problema.
Método 2:
Utilice la Utilidad de configuración del sistema (Msconfig.exe) para deshabilitar el elemento de inicio
1. Haga clic en Inicio y a continuación, haga clic en Ejecutar.
2. En el cuadro Abrir, escriba msconfig y a continuación, haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en la ficha Inicio.
4. Haga clic para desactivar la casilla de verificación junto a cualquier entrada de escritorio de la columna Startup Item que aparece en la columna Ubicación como Common Startup y que también se encuentra en cualquiera de las ubicaciones siguientes (como se indica en la columna Command): • unidad \Documentos y Inicio\Programas\Inicio de Users\Menú de Usuarios\Datos
5. Haga clic en Aceptar para salir de la Utilidad de configuración del sistema.
6. Reinicie su equipo y compruebe que se resuelve el problema.
El-NoXa Site Admin 12.565K
03/12/2005 07:13AM
El-NoXa escribió:Según Microsoft:
Solución
[.ShellClassInfo]
Método 2:
Gracias utilize el metodo 2 y desaparecieron aun me queda la duda por que se generaron esos errores
