no puedo ingresar al sistema como administrador
31/8/2006 05:04PM
hola a todos, buenos dias
tengo a mi cargo 20 computadoras en una escuela, mi problema es que
el que estuvo antes dejo las maquinas mal configuradas y he entrado como administrador por que no tiene contraseña, solo doy clic en el icono administrador y listo. pero al querer configurar el sistema me manda un mensaje que dice no tiene los suficientes privilegios para realizar esta accion, ingrese como administrador y buelva a intentarlo.
he intentado la siguiente ruta: ejecutar/gpedit.msc, al aceptarlo ma manda el mensaje anterior.
las maquinas tienen windows xp y otras windows 2000
que debo hacer ayudenme por favor.
gracias.[/u][/quote]
31/8/2006 05:30PM
A mi me paso algo similar, es que habian mandado a la cuenta Administrador al grupo de usuarios restringidos. Y lo destrabe entrando en "Modo a prueba de fallos" en la cuenta Administrador, en Panel de Control, Herramientas Administrativas, Administracion de Equipos, la opcion "Usuarios Locales y de Grupos" fijate en Usuarios y Grupos como se encuentra el Administrador. Espero que te sirva.
01/9/2006 12:41AM
Prueba con control+Alt+suprimir dos veces y en alguna de las cuentas que aparecen tratar de ingresar pero si las dejo con clave fue de pura mala onda.
01/9/2006 04:25PM
si puedes destaparlas hazlo y resetealas desde el jumper y despues las vuelves encendeer si no te funciona le kitas las pilas y las prendes (sin poner las baterias ok , despues las apagas y vuelves a poner las baterias y pruebas ya al kitar la baterias haces un reseteo del bios ; por si no te funcionara te dejo mi mail edju_27@hotmail. com y te paso un booth de linux el cual te kita la contraseña solo al insertar el diskette.
01/9/2006 06:24PM
otra forma es entrar con modo a prueba de fallos, desde ahí entraras como administrador (cta que no la marca normalmente), luego desde panel de control entra en usuarios y creas una cuenta nueva con atributos de administrador, reinicias y puedes entrar con ese nuevo usuario.......
IVF06 491
01/9/2006 07:55PM
ya entre en modo seguro pero ahi me manda el mismo error, no puedo hacer ningun cambio
01/9/2006 08:54PM
A ver si entiendo tu problema, no puedes configurar el mismo pc en el que estas trabajando, o no puedes configurar otros pc que esten en red?, estas compartiendo documentos?, para ver eso sobre el icono MiPc click con boton secundario, entra en administrar y mira las carpetas compartidas, despues en usuarios locales y grupos ve si existe usuarios con acceso remoto, si es asi tendriamos que ver la lengueta seguridad, pero antes cuentame si vamos por ahí....para seguir..
IVF06 491
