Bueno: Primero, no podés elegir AMBOS modos de Licenciamiento. Desconozco si ya hiciste la elección, pero vamos a ver los casos posibles (dentro del modo CAL):
1. Equipo conectado vía Remota usando TeanViwer, VNC, etc. (cualquier utilitario que tome Control de la Sesión de Consola del Servidor, incluído el "Escritorio Remoto" con su opción /CONSOLE): No se requiere CAL (en realidad, se usa la propia del Servidor)
2. Escritorios Remotos Administrativos (los que viene 2 por defecto en los Servers 2003/2003R2/2008/2008R2 y que sólo pueden ser utilizados por un Administrador): No se requiere CAL (en realidad, se usa la propia del Servidor)
Ahora viene la diferencia de acuerdo a si elegiste CAL por usuario o CAL por equipo (sólo uno de los dos, no se puede los dos a la vez):
3.a. Escenario con Dominio, CAL por Usuario:
En un Dominio, cada usuario está identificado por dominio@usuario. Cada sesión abierta que se contacte con el SQL requerirá una CAL. Ejemplo:
Dominio@User1 se conecta desde Equipo1
Dominio@User1 se conecta desde Equipo2 en forma simultánea
Dominio@User2 se conecta desde Equipo8
Dominio@User3 se conecta desde Equipo8
Se necesitan 4 CAL por usuario (aunque sólo sean tres usuarios, hay dos sesiones abiertas para User1)
3.b. Escenario con Dominio, CAL por Equipo:
Cada Equipo que se contacte con el SQL requerirá una CAL. Ejemplo Anterior:
Se necesitan 3 CAL por equipo.
3.c. Escenario sin Dominio, CAL por Usuario:
Cada usuario está identificado por equipo@usuario. Ejemplo:
User1 se conecta desde Equipo1 y desde Equipo2
User2 se conecta desde Equipo1 y desde Equipo2
User3 se conecta desde Equipo1 y desde Equipo2
Se necesitan 6 CAL por usuario.
3.d. Escenario sin Dominio, CAL por Equipo:
El mismo Ejemplo de 3.c:
Se necesitan 2 CAL por Equipo.
Los nombres de Usuarios y Equipos son anecdóticos, internamente se usan los SID:RID
Esto es lo mismo para LAN que para WAN.
Si seguís con dudas, tenés que especificar bien cuales son tus condiciones: cantidad de equipos, usuarios definidos por equipo, dominio o workgroup, etc.
Recordá que las "pruebas" con usuarios ficticios pueden consumirte las CAL por usuario, en especial en un ambiente sin Dominio.
Saludos!
