Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787 - Zona Windows - YoReparo
24/7/2011 09:47AM
como reinstalar
31/7/2011 01:58AM
Al iniciar el equipo, se inicia el Bloc de notas y uno o más documentos de texto que contienen las siguientes líneas aparece en el escritorio de Windows:
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
Volver al principio
Causa
Este comportamiento puede producirse si las condiciones siguientes son True:
Existe un archivo Desktop.ini en uno o varios de los siguientes carpetas, dondeunidades la unidad de Windows se instala:
unidad: \Documents y Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio
- y -
El archivo Desktop.ini contiene las siguientes líneas:
[.ShellClassInfo]
Volver al principio
Solución
Para resolver este comportamiento, utilice uno de los métodos siguientes:
Para que realice el método 1 por usted, vaya a la "Corregir el problema para mí"sección. Si lo prefiere solucionar el problema usted mismo, vaya a la "Voy a corregir yo mismo"sección.
Para solucionar este problema automáticamente, haga clic en elCorregir el problemabotón o vínculo. En elDescarga de archivoscuadro de diálogo, haga clic enEjecutary, a continuación, siga los pasos de la corrección se asistente.
Solucionar el problema
Microsoft Fix it 50641
Notas
Este asistente puede estar en inglés solamente. Sin embargo, la corrección automática también funciona para otras versiones de idioma de Windows.
Si no está en el equipo que tiene el problema, guarde la corrección la solución a una unidad flash o un CD y, a continuación, ejecutarla en el equipo que tiene el problema.
A continuación, vaya a la "¿Esto ha solucionado el problema?"sección.
Volver al principio
Método 1: Eliminar el archivo Desktop.ini
Inicie el Explorador de Windows.
En elHerramientasmenú, haga clic enCarpeta Opcionesy, a continuación, haga clic en elVistaficha.
En elConfiguración avanzadaHaga clic para Desactive elOcultar extensiones para tipos de archivo conocidoscasilla de verificación y elOcultar archivos protegidos del sistema operativocasilla de verificación (si se no están desactivadas) y, a continuación, haga clic enACEPTAR.
Eliminar cualquier archivo de las apariciones del archivo Desktop.ini que contiene las líneas que se ha descrito anteriormente en la sección "Síntomas" de este artículo. Para ello:
Localizar cada una de las siguientes carpetas, haga clic en elDesktop.iniarchivo (si el archivo existe en esa carpeta) y, a continuación Haga clic enAbrir:
dondeunidades la unidad en que está instalado Windows.
Compruebe que el archivo contiene las siguientes líneas:
[.ShellClassInfo]
Si el archivo contiene estas líneas, haga clic en el archivo, haga clic enEliminary, a continuación, haga clic enSíCuando esté se le pida que confirme la eliminación.
Reinicie el equipo y compruebe que es el problema puede resolver.
Volver al principio
Método 2: Utilizar la utilidad de configuración del sistema (Msconfig.exe) para deshabilitar el elemento de inicio
Haga clic enInicioy, a continuación, haga clic enEjecutar.
En elAbrircuadro, escribaMsconfigy, a continuación, haga clic enACEPTAR.
Haga clic en elInicioficha.
Haga clic para desactivar la casilla de verificación situada junto a cualquieraescritoriolas entradas de laElemento de iniciocolumna que se muestran comoInicio comúnen elUbicacióncolumna y se encuentran también en cualquiera de los siguientes ubicaciones (como se indica en elComando(columna):
Haga clic enACEPTARpara salir de la configuración del sistema Utilidad.
20/11/2014 10:10PM
cuando inicias tu PC y te aparesca:
[.ShellClassInfo]
a este txt dale guardar como y por defecto te llevara a su ubicación en tu computadora, entonces debes ir a esa ruta solo copia y pega en tu explorador, una vez ahi elimina el desktop.ini
reinicia y listo.
