USB Kingston 8 Gb DT101 G2 no es visible
23/5/2017 02:34PM
amigos tengo una usb kingston que no es visible pero si se ve reconocida en el windows espero su ayuda
23/5/2017 02:38PM
si es en xp, click derecho en mi pc, administrar, administrador de discos y comenta si te aparece ahi y si tiene una letra asignada y que dice si tiene el sistema de archivos..
bubytres Moderador 9574
23/5/2017 02:41PM
bubytres escribió:si es en xp, click derecho en mi pc, administrar, administrador de discos y comenta si te aparece ahi y si tiene una letra asignada y que dice si tiene el sistema de archivos..
saludo gracias por responder en bajo windows 7 32 bit
si me voy a administración de disco me sale tiene letra Y pero dice que no hay medio
saludo espero tus indicaciones
23/5/2017 02:53PM
23/5/2017 02:54PM
23/5/2017 04:04PM
Antes de alarmarse ante una imposible solución yo probaría lo siguiente:
1. Prueba el pincho usb en todos los ubs del ordenador
2. Verifica que tipo de formato tiene (Fat32, ntfs...)
3. Asegúrate de que el pincho usb no tiene nada que le impida funcionar.
P.ej Si lo llevas en el bolsillo con unos pañuelos de papel pueden meterse un pequeño trozo
4. Prueba el pincho usb en más ordenadores
5. Como última opción abre CMD.
5.1 Ejecutar CMD
5.2 Escribir (en tu caso dices que es "y").
cd y:
Posiblemente de error o tarde en responder. El error será parecido al que mostraban los viejos disquetes que estaban dañados del tipo "error al acceder a..."
Prueba con chkdsk y: si eso falla.
6. Esto es todo. No se me ocurren + pruebas.
Como opción definitiva (si es que quieres) y (cuando todo falla) (y para cuidar el medio ambiente) deberás plantearte comprar un nuevo y reciclar el antiguo. Deberás llevarlo a un "punto limpio" para que lo traten como residuo.
RaulFS 1132
23/5/2017 04:19PM
RaulFS escribió:Antes de alarmarse ante una imposible solución yo probaría lo siguiente:
5.1 Ejecutar CMD
cd y:
gracias por responder pero nada cuando hago el comando cmd que indicada dice que no reconoce dispositivo y los demás paso ya fuero hechos anterior mente
23/5/2017 04:21PM
¿Cuanto tiempo tiene el pincho usb?
¿Que formato tiene?
¿Has probado con la distribución de linux "Slax"?
Me acabo de acordar de eso...
1. Tan solo tienes que descargarte la ISO en el idioma que quieras.
2. Grábalo en un DVD o CD
3. Configura la BIOS para que arranque desde el CD.
4. Inserta el pincho USB.
5. Intriduce el CD en la unidad de CD
6. Guarda los cambios de la BIOS
7. Ejecuta Slax como live cd (Básicamente es eso)
8. Prueba a acceder a USB desde "Slax" una vez el live cd termina de cargar.
RaulFS 1132
23/5/2017 04:28PM
ese pendrai era de un cliente y lo saque de forma incorrecta y al colocarlo de nuevo que quedo a si no entiendo lo que sistema que hablas es un sistema operativo
23/5/2017 04:32PM
RaulFS escribió:¿Cuanto tiempo tiene el pincho usb?
¿Que formato tiene?
al tratar de cargar cualquier sistema operativo da erro amigo
23/5/2017 04:32PM
JEAN ELECTRONIC escribió:ese pendrai era de un cliente y lo saque de forma incorrecta y al colocarlo de nuevo que quedo a si no entiendo lo que sistema que hablas es un sistema operativo
Si. Es un sistema operativo live CD. No hay nada que instalar, se ejecuta solo.
Me fue de gran ayuda con un disco duro dañado por eso te lo recomiendo.
Como bien te he dicho antes ¡No hay nada que instalar!
RaulFS 1132
23/5/2017 04:33PM
Has probado con el Slax?
RaulFS 1132
23/5/2017 04:34PM
a ok lo quemo en un cd y lo corro como si estuviera instalado un sistema operativo
23/5/2017 04:35PM
RaulFS escribió:Has probado con el Slax?
no mañana hago las pruebas ya que no tengo un cd en blanco si tienes un liks de la iso seria de gran ayuda
23/5/2017 04:38PM
parece que esta usb perdió el driver
23/5/2017 04:38PM
Ok.
Este es el enlace!
http://www.slax.org/es/download.php
Suerte!!!
RaulFS 1132
23/5/2017 04:41PM
listo ya la descargue solo fata pasarla a un cd si me indicas algún otro tip sombre el slax
y disculpa
Ultima edición por JEAN ELECTRONIC el , editado 1 vez
23/5/2017 04:42PM
JEAN ELECTRONIC escribió:listo ya la descargue solo fata pasarla a un cd si me indicas algún amas tip sombre el slax
y disculpa
Pregunta lo que quieras!
RaulFS 1132
23/5/2017 04:49PM
y disculpa
quemo el cd con esa iso luego la corro como si estuviera instalado windows y listo claro con la usb conectada
23/5/2017 04:54PM
y disculpa
Si. Estos son los requisitos mínimos:
http://www.slax.org/es/documentation.php
Estos son las instrucciones de uso proporcionadas por Genbeta
https://www.genbeta.com/a-fondo/slax-7-0-linux-para-llevar-a-fondo
Nota: Sigue los pasos de "Genbeta" por si tienes dudas. En tu caso "omite" lo de "instalar" ya que no vas necesitar eso. Tan solo es ejecutarlo y listo!.
RaulFS 1132
