volcado de memoria virtual
06/9/2006 09:45PM
Vereis no se porque pero muy amenudo de repente el ordenador me da un pantallazo azul y me dice "volcando memoria virtual". Pues queria saber que es ésto, porque lo hace y qué manera hay para que no haga ese volcado ya que me reinicia el ordenado :S
Gracias
06/9/2006 10:13PM
descartaste problemas de virus y spys?
empeza chequeando las memorias con el memtest y cambiando los cables ide.
fijate en Propiedades de MI PC -OPCIONES AVANZADAS - en la parte de RENDIMIENTO eligi CONFIGURACION-OPCIONES AVANZADAS-MEMORIA VVIRTUAL-CAMBIAR, fijate cual es el tamaño que tenes, proba poniendolo en administrado por el sistema.
Para que no se te reinicie y puedas ver el error que te tira hace lo siguiente:
Propiedades de MI PC -OPCIONES AVANZADAS - en la parte de INICIO Y RECUPERACION eligi CONFIGURACION y destiltale la opcion que dice REINICIAR AUTOMATICAMENTE.
18/9/2006 11:49PM
He kopiado 2 volkados y me aparece esto:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x0000000A (0x00000010,0x00000002,0x00000001,0x80517DBE)
y también (0x0A060024,0x00000002,0x00000000,0x80511631)
19/9/2006 07:38PM
y también KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR (0x00000003,0xC0000005,0x00000000,0x00000000)
19/9/2006 09:03PM
Cita:Stop 0x0000000A or IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
The Stop 0xA message indicates that a kernel-mode process or driver attempted to access a memory location to which it did not have permission, or at a kernel interrupt request level (IRQL) that was too high. A kernel-mode process can access only other processes that have an IRQL lower than, or equal to, its own. This Stop message is typically due to faulty or incompatible hardware or software.
Possible Resolutions:
* A Stop 0xA message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
* A Stop 0xA message might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (video or disk adapters, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
* If you encounter a Stop 0xA message while upgrading to Windows XPl, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup. After you have successfully installed Windows XP, contact the hardware manufacturer to obtain compatible updates.
Cita:Stop 0x00000077 or KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
The Stop 0x77 message indicates that a page of kernel data requested from the paging (virtual memory) file could not be found or read into memory. This Stop message can also indicate disk hardware failure, disk data corruption, or possible virus infection.
* Stop 0x77 messages can be caused by bad sectors in the virtual memory paging file or a disk controller error. In extremely rare cases, depleted nonpaged pool resources can cause this error. If the first and third parameters are zero, the stack signature in the kernel stack is missing, which is an error typically caused by defective hardware. If the I/O status is 0xC0000185 and the paging file is on a SCSI disk, check for cabling and termination issues. An I/O status code of 0xC000009C or 0xC000016A indicates that the requested data could not be found. You can try to correct this by restarting the computer. If a problem with disk integrity exists, Autochk, a program that attempts to mark bad disk sectors as defective so that they are not used in the future, starts automatically. If Autochk fails to run, you can manually perform the integrity check yourself by following the instructions to run Chkdsk provided in "Stop 0x00000024 or NTFS_FILE_SYSTEM" earlier in this list.
* Another cause of Stop 0x77 messages is defective, malfunctioning, or failed memory hardware, such as memory modules, Level 2 (L2) SRAM cache, or video adapter RAM. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed.
* The problem might also be due to cracks, scratched traces, or defective components on the motherboard. If all else fails, take the system motherboard to a repair facility for diagnostic testing.
* Problems that cause Stop 0x77 messages can also cause Stop 0x7A messages. For more information about Stop 0x7A messages, see "Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" later in this list.
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bes%3B315266&x=17&y=14
El-NoXa Site Admin 12.573K
