[Solucionado] Windows 10 se bloquea
hace 3 semanas
Hola amigos, tengo un probema con el pc que se queda bloqueado cuando uso la unidad dvd regrabadora, no es siempre, pero coincide al grabar un disco o cargar un dvd, se queda el led del disco duro fijo, y no responde el ordenador ni con ctrl+alt+supr, hay que forzar el apagado, y luego al reiniciar cuando hace el test deL teclado, raton, ect, se queda parado mucho tiempo en "auto-detecting ahci port" una vez que retoma la carga de windows, me dice que necesira reparar el arranque, meto el disco de arranque de windows 10 le doy a reparar pero no repara nada, apago el pc vuelvo a iniciarlo y vuelve a cargar windows 10 sin problemas, deciros que tambien se queda bloqueado windows en modo prueba de fallos al cargar un dvd. Cosas que he hecho he cambiado la unidad regrabadora, he cambiado de windows 7 a windows 10, y me pasa lo mismo, en el administrador de dispositivos esta todo correcto los driver estan certificados por microsoft. Mi regrabadora dvd alctual es una LG HL-DT-ST-BD-RE BH16NS55. Haber si me podeis orientar por donde puede estar el problema. Gracias
hace 3 semanas
No te queda más remedio que hacer pruebas. En principio prueba el equipo durante un tiempo sin unidad lectora, es decir, desconectada de la placa y de la fuente de alimentación.
Esperamos que nos digas el resultado.
hace 3 semanas
Hola, tras haber hecho lo que me comentas, todo va perfecto incluso con juegos que usan grandes recursos, si no uso la unidad dvd no hay bloqueo, pero como te comentaba no es con todos los dvds.
hace 3 semanas
Pruebas cambiando los cables de conexión a la unidad lectora. Ambos, el que conecta a la placa y el de la fuente de alimentación.
hace 2 semanas
He estado probando aun mas tiempo sin cables la unidad dvd, para asegurarme que el fallo venia de la regrabadora, pero hoy domingo viendo un video en yuotube, se ha quedado windows bloquedo, sin darme posibilidad de apagarlo correctamente, sin salir ningun tipo de aviso o error de windows.
hace 2 semanas
Debes de testear el estado del disco duro. Descarga crystal disk info y miras lo que te dice del disco.
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
hace 2 semanas
Hola, ya lo he pasado
Tengo tambien el Hard Disk Sentinel pro y me dice que esta todo correcto.
Hoy mientras estaba con un juego ha pasado, y otra vez cuando he ido a grabar una pelicula.
hace 2 semanas
Haber he hecho otra prueba, grabando un dvd y motorizando con el administrador de tareas, con la pestaña rendimiento, y viendo la grafica de actividad del disco SSD, al principio de la grabacion la cosa va bien picos en la grafica de rendimiento, pero al cabo de unos minutos la actividad ha pasado al 100% fija y el ordenador se ha ido bloqueando poco a poco, una vez bloqueado lo he apagado, he esperado unos minutos y he iniciado windows, solo abrirse he vuelto abrir el administrador de tareas para ver la actividad de la unidad SSD, he comprobado que ha ido aumentando la actividad hasta llegar de nuevo al 100% y volverse a bloquear de nuevo, no se si esto nos puede decir algo de lo que esta ocurriendo.
hace 2 semanas
Parece que el disco está bien, pero si se bloquea hay que encontrar la causa. Debes de averiguar el proceso que lo hace, para ello descarga process explorer, o system explorer, son gratuitos, y nos haces una captura de pantalla antes del posible bloqueo.
hace 1 semana
Hola, he estado haciendo pruebas con el process explorer, y no he llegado a observar ningun proceso que consuma recursos en exceso, una cosa que si he hecho es cambiar el puerto sata de mi disco SSD, también he probado a grabar con dvds que me habían dado el fallo del bloqueo de Windows y no ha ocurrido nada, he grabado unos 6 dvds y todo perfecto, resumiendo desde el cambio de puerto sata o es casualidad o tú me dirás si es una posibilidad de que el fallo viniera de allí, de todas maneras te mando las capturas mientras hacía grabaciones en dvds para que veas todos los procesos que tengo, por si ves algo sospechoso, si te parece dejo abierto el tema por si me volviera a ocurrir, tengo fijo abierto el process explorer para motorizar en todo momento el pc. Gracias
hace 1 semana
En las capturas de pantalla no se aprecia nada anormal respecto al funcionamiento. Vamos a esperar si te vuelve a suceder y nos dices. En estos casos, puede ser cualquier causa el motivo; el problema es poder acertar en el fallo.
El disco duro está debidamente desfragmentado?.
hace 1 semana
Tengo entendido que las unidades SSD no necesitan desfragmentacion, o si no dime. Gracias
hace 2 días
Hola, creo que por fin ha petado la unidad SSD, te mando la captura del procees explorer en la que no se aprecia nada raro, tu me dices, me volvio a pasar al grabar un dvd, pero con la salvedad de que esta vez ya ha sido imposible reiniciar windows siempre error de arranque, aún metiendo el disco de arranque de windows y reparar, no ha podido hacer que arranque el sistema, la bios no me detecta el SSD, si lo tengo conectado al puerto sata se queda chequeando el puerto mucho rato y arranca pero desde otro disco duro que montado windows 10, una vez cargado windows en mi viejo disco duro, voy al administrador de discos conecto el cable sata de la SSD y nada, no la reconoce, concluyendo tu me diras si la SSD esta perdida definitivamente. Estas unidades que garantia tienen pues ya la tengo unos 15 meses, por aplicar la garantia. Gracias
hace 1 día
Así es, siendo un ssd no necesita desfragmentarse. Si ya no puedes acceder al sistema operativo, opta por hacer valer la garantía del disco. Tendrán sus herramientas para verificar el estado del mismo.
