[Solucionado] Windows server instalado en disco RAID y pasar a IDE
hace 3 días
Hola:
Tengo windows Server 2008 instalado en modo RAID0. Es posible pasar el disco a SATA comun para ponerlo en otra pc y seguir usando el mismo windows sin tener que instalar todo?
Gracias
hace 3 días
El cambio de disco y PC significa una nueva instalación del Sistema Operativo, y también un nuevo Licenciamiento.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.596K
comentario
hace 3 días
Tangos escribió:El cambio de disco y PC significa una nueva instalación del Sistema Operativo, y también un nuevo Licenciamiento.
Saludos!
El cambio de disco y pc no significa nueva instalacion, tranquilamente puedes clonarlo y listo. El licenciamiento es necesario si voy a tener 2 o mas pcs y tengo solo una licencia, yo aclaro que quiero sacar (si se puede) el disco de RAID y usarlo comun, no hacer una copia.
hace 2 días
RAID 0 implica 2 discos, que se usan de la siguiente forma:
No es redudante, a pesar de su nombre.
Los datos se escriben en ambos discos sin redundancia.
En tu título dice "pasar a IDE", y en el texto "pasar a SATA". Hablas de un único disco.
Con la información gráfica que te pasé, ¿podrías aclarar mejor tus necesidades?
Gracias!
hace 2 días
Tangos escribió:RAID 0 implica 2 discos, que se usan de la siguiente forma:
Gracias!
Se ve que me exprese mal. Tengo una pc con 2 discos en raid por software, se me rompio uno de los discos y quiero usarlo en la misma pc pero no como raid. Asi como esta si desactivo el software por raid el disco no arranca mas
hace 4 horas
Al deshacer un RAID 0, ambos discos quedan "no legibles", siendo necesario reformatearlos.
Supongo que entendiste que la información está repartida, por lo tanto si uno de los discos ya no funciona, resulta imposible la recuperación de la misma.
Saludos!
