[Solucionado] xp no arranca del todo
28/11/2012 11:16AM
hola que tal mi problema es que mi xp arranca pero hasta la imagen de xp, cuando se esta cargando, después se reinicia
estoy trabajando con la consola de recuperación de xp pero nose bien que archivos del inicio tengo que remplazar en este caso en especial
alguien sabe ?
gracias
28/11/2012 11:44AM
Hola dolvers
Inicia el hirens 15 que ya lo debes tener y le haces una pasada al disco con HDAT2 o con vivard con opción de remap.
Luego ingresa a reparación con el cd de windowsxp y ejecuta el comando fixboot
PD: tal ves esto ultimo no haga falta.
Saludos!
drdisco 4349
28/11/2012 12:06PM
no se puede hacer solo con el fixboot?
28/11/2012 12:12PM
probe con hirens HDAT2 Y ME TIRA EL SIG ERROR:
LOAD ERRO: no DPMI - Get csdpmi*b.zip
28/11/2012 12:17PM
tambien probe con vivard y me dice :
please select drive
pero no aparece nada
que hago?
28/11/2012 12:23PM
Ahí veras el nombre código del disco, debes seleccionarlo moviendo el cursor hasta el nombre y con enter. Luego si te da las opciones y elije con remap.
drdisco 4349
28/11/2012 12:23PM
fixboot me dice los siguiente:
FIXBOOT cannot find the system drive, or the drive specified is not valid
28/11/2012 12:25PM
"Ahí veras el nombre código del disco, debes seleccionarlo moviendo el cursor hasta el nombre y con enter. Luego si te da las opciones y elije con remap"
pero tengo que esperar un rato ?
por que no aparece el disco
28/11/2012 12:29PM
ah espera que me parece que hice algo mal ya comento
28/11/2012 12:29PM
Ahí use de ejemplo un disco virtual, pero a ti te debería aparecer el disco real, vas con el cursor y le das enter.
Luego a surface con remap
Ultima edición por drdisco el , editado 1 vez
drdisco 4349
28/11/2012 12:30PM
si ya entre y le puse remap
pero en LBA RANGE QUE PONGO?
ESTO ME BORRA LOS DATOS?
28/11/2012 12:33PM
En las LBA deja todo como esta, solo dale enter 2 veces. No borra datos, es una versión mejorada de un chkdsk por eso utiliza remap, si encuentra un cluster dañado, remapeara la información a un cluster bueno y anulara ese.
drdisco 4349
28/11/2012 12:35PM
Una vez que termine vivard, intenta iniciar windows en modo normal, ya debería andar bien. Si sigue, tendrás que hacerle el fixboot.
Cuando termine coméntame los resultados por favor.
drdisco 4349
28/11/2012 12:41PM
te jodo con otra pregunta :
¿por que puede ser que se dañen algunos sectores del disco?
te pregunto porque la persona que me lo dio me dijo que la maquina no había sufrido ningún apagón o bajón de tensión. Entonces no se me ocurre por que otra cosa puede suceder esto.
gracias.
28/11/2012 12:43PM
Es que puede suceder por muchas cosas, lo mas común es apagón pero también por el uso entre un larguisimo etc.
El vivard ya encontró algún cluster? te lo marcara en rojo.
drdisco 4349
28/11/2012 12:45PM
me marca hasta ahora 5 cuadrados rojos
20 errores y 20 remapeados.
va 17%
28/11/2012 12:55PM
te comento que también tengo problemas en uno de los zócalos para la ram y no me reconoce ninguna.
estoy pensando también en poner un cooler en el gabinete de esta persona ya que tiene dos discos y una capturadora de tv que me parece estan generando mucho calor. A lo mejor poniendo este cooler se alarga un poco mas la vida util de cada componente.
que pensas-?
28/11/2012 01:04PM
Me parece correcto lo del cooler, si ves que hay posibilidad y al cliente no le molesta un poquito mas de ruido nunca esta de mas.
Con respecto al zócalo, si no reconoce ninguna ram seguramente este dañado. Revisa visualmente los pines del zócalo, tal ves le falte alguno.
drdisco 4349
28/11/2012 01:40PM
ahi termino el chequeo.
encontro
errores:23
remapeados:23
y en rojo : 8
pruebo si ya arranca windows y comento.
gracias.
28/11/2012 01:43PM
ahora no se reinicia peor se queda colgado en el cartelito de windows xp
le hago el fixboot y comento.
28/11/2012 01:45PM
no hice el fixboot porque espere unos segundos mas y me aparecio CHKDSK
28/11/2012 01:47PM
Lo dejo que haga el testeo.?
28/11/2012 01:51PM
si, chkdsk te aparece porque detecto que la info que remapearte cambio de lugar, déjalo que termine.
drdisco 4349
28/11/2012 02:05PM
uh ya esta ya inicio perfecto gracias por todo me salvaste
