Foros | Webinarios | Blogs
No centrifuga
Hola, Tengo una lavarropa DREAM FUZZY 206 y el problema es que un dia se quemo el Interruptor Termoactuador, probe la bomba y andaba entonces solo cambie el Interruptor Termoactuador, pero despues de cambiarlo puse en marcha el lavarropa y cuando le toca hacer el centrifugado marca E4, y no centrifuga.
  • hace 1 mes
    Avatar de Alaen
    Ivan..generalmente en estos foros escribir todo en mayusculas da la impresion de estar gritando...de alli que te arreglara tu pregunta.Ahora pasare a tratar de ayudarte,un saludo
2 Soluciones propuestas
Aca va tu respuesta colega... compruebe la bomba de desague, este código de error le indica problemas en la descarga de agua.
Saludos y suerte.
Hola, al quemarse el termoactuador también de quemó el triac en la placa que controla, ademas del termo, a la bomba de desagote y blocapuertas, por eso no desagota, busca el componente identificado como Q3, reemplazalo junto con sus resistencias asociadas, de esta manera se puede recuperar la placa, saludos.
