Tienda | Foros | Blogs
Problema con UPS marca APC, modelo Back-UPS BR 1500
Hola a todos, les comento el problema que tengo con este UPS, con la esperanza de que alguien me pueda dar alguna sugerencia. Este UPS fue sometido a una sobrecarga y se quemaron 03 Mosfet de salida (IRF740). Los reemplacé y el equipo aparentemente encendió bien e hizo los tests normales de encendido. El detalle es que cuando tiene esta conectado al tomacorriente y está encendido, no suministra voltaje en sus salidas, pero cuando fuerzo una interrupción energía al UPS (desconectando el cable que va al tomacorriente) recién suministra voltaje en sus salidas. y funciona perfecto.
Instalé el Powerchute Edición Personal para monitorearlo a través de la PC. El software lo reconoce y cuando ejecuta los tests de funcionamiento, no indica ningún error.
Agradezco de antemano cualquier ayuda.
4 Soluciones propuestas
revisa el driver de switcheo de la linea, suele tener un fusible termico que se abre, resetealo o reemplazalo segun el tipo.
Si es de relay revisa que el relay funcione, y si es electronico, revisa el sistema de switcheo a linea
saludos
tal vez el cortocircuito interrumpio la linea interna entre la linea de entrada y la salida, tal vez algun contacto de rele chamuscado o fusible de linea
Tengo un problema con UPS APC Smart1000. Al enchufarse a la red electrica emite un pitido de sobrecarga continuo hasta que lo desconectamos. Esta prueba se hace sin carga (ojo!!!). Al desenchufarse de la red el pitido suena al hacer el test de prueba y se apaga automaticamente. Alguien tiene un diagrama o plano de este modelo o me pueda dar una pista para la solucion del problema?
Gracias!!!!!
Hola!! saludos reparadores...tengo una pregunta sobre el UPS BACK UPS ES 550, al parecer todo anda muy bien a simple vista, pero a su salida el voltaje llega a 85 VAC cuando pasa a modo baterias, porque sucede eso?? revise la bateria y tiene un voltaje de 12,6V...revise los componentes y los mosfet y nada que consigo la falla!!! alguna sugerencia?
Saludos desde Venezuela!! Smile
