Solo faltan 55.886 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
congelador CRIOTEC.
Que no mas congela una cuarta dela parte de arriba.y por fuera esta caliente de la mitad para arriba y la otra parte esta fresco.
el filtro esta tibio. Que sera
    2 Soluciones propuestas
    Hola . Si el compresor trabaja normalmente tiene síntomas de falta de gas por alguna fuga. Debes comprobar la presión de trabajo
     Comprueba el consumo del compresor
     fíjate si encuentras hielo en la salida del filtro  ,aunque si fuera tupición la parte de afuera que es el condensador estuviera bien caliente pues subiría la presión de alta
      falta de refrigerante por posible fuga interna de la tuberia, si es congelador horizontal con tuberia oculta.
