Solo faltan 55.883 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Whirlpool no frost
Buenas
TENGO una heladera Whirlpool que no arranca.pense que era plaqueta pero tampoco anda.el termostato es independiente sin cable pero no parece ser ése él problema la corriente llega bien y probé directo al motor y arranca bien.la verdad no sé que puede ser. La heladera es no frost.si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho
    2 Soluciones propuestas
    Controla los sensores termicos, te deben marcar (Normalmente) 5K o 10K a temperatura ambiente de 25°. Saludos
    El que dices que es termostato sin cable, es el damper, si dices que le llega bien el voltaje al compresor, cambia los elementos de arranque: relay, protector termico y si trae capacitor, tambien nuevos y debe de arrancar.
    • hace 10 meses
      Avatar de Lucas Guerrera
      Me marca 145 maso menos
    • hace 10 meses
      Avatar de Fermin 007
      SI es a 220 ese voltaje no esta bien, saludos
    • hace 10 meses
      A qué se debe qué me marca 142? Osea no llega buena energía al compresor y al congelador.ya van 3 días y no la puedo hacer andar..el ventilador tampoco anda
    • hace 10 meses
      posiblemente si es con relay que controla al compresor, los platinos de este no estan dejando pasar bien la corriente, también si es con triacs, que este no este bueno o la salida de voltaje la tarjeta no esta enviando la corriente necesaria, en fin, no especificas si es con tarjeta o convencional, y te recuerdo valora los aportes que se te dan, saludos
    • hace 10 meses
      Es con plaqueta pero se ve que el motor anda bien...muchas gracias por la info
    • hace 10 meses
      Yo medi la corriente sin el compresor.solo con la plaqueta y me marca así tambié.gracias
    • hace 10 meses
      si te marca el voltaje así con la tarjeta, algo anda mal en la tarjeta electronica, lleva la tarjeta a que la revise un tecnico en electronica, saludos
