Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dimensiones de capilar para compresor 1/4HP
Buenas tardes mis estimados amigos.... hoy tengo un caso que me tiene mal. Una nevera que perdio todo el r134a. al intentar reparar encontre que el capilar esta obstruido y viene empotrado. pregunto despues de limpiar con dielectrico la tuberia, sin el compresor. me pregunto que capilar coloco y longitud??? El compresor es un tecumseh tw1380ys tw150-ls-411 y la nevera electrolux mod.evrf-7300 gold. Gracias por sus aportes.
    2 Soluciones propuestas
    Calculo_de_instalaciones_frigorificas_C.pdf[251.36kb]
    Hola aprendiz, ve a ésta dirección web y descarga estas tablas para compresores Embraco, muy útil para su caso, aunque va a utilizar otra marca de fabricantes de compresores igual le serviría. Busca congeladores o refrigeradores, según a lo que llames nevera, y revisa según la capacidad del compresor cuál medida de capilar mejor conviene a sus intereses. Dependiendo del diámetro interior del capilar que tenga disponible, según las tablas y la capacidad en éste caso de 1/4Hp para el compresor, la tabla le indica además el largo apropiado según el tipo de refrigerante que emplea su compresor. Suerte. [email protected] friovega63.
    http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
    Hola aprendiz, la tabla en su extrema izquierda hace relación a la capacidad del sistema que se debe utilizar, basada en cálculos previos del volumen calculado por litros y temperatura ambiente de explotación, bajo la que se puede emplear el equipo, en dependencia del volumen interior del objeto a enfriar. Como utilizo la tabla, ya antes le he comentado, pero le digo más. Repito escojo por ejemplo, para un freezer, la tabla de congeladoras, según el tipo de compresor, tomo en cuenta sí es de 50Hz o 60Hz ciclos su frecuencia de trabajo, tipo de refrigerante para el que fue fabricado, tomo en cuenta además, la capacidad frigorífica del compresor, en su caso de 1/4Hp, también el volumen interior expresado en litros que aparece en la capilla técnica informativa del propio equipo en cuestión a reparar y la temperatura aproximada o promedio de la región donde se encuentra el aparato en cuestión, por sobre todo en época de verano, el resto ya lo conoce, diámetro interior del capilar y longitud que debería emplear, según lo indicado en la tabla. Por último no obvio el sentido de la pregunta del aprendiz, y me apena por usted que le diga, que como ya no fabrico nada, esos cálculos y formulas casi olvidados sí existen guardados en una gaveta, pero hoy día no utilizo, pues la experiencia, la empleo más prácticamente y simplemente me baso en la chapilla técnica del equipo, y en la tabla que ya conoces para realizar ese mismo tipo de trabajo. Comprendo que quizás lo decepciono, por no masticarle mis conocimientos, y que hacer en su caso, pues sería simple a menos que quiera fabricar en realidad algo, obvie un poco el volumen en litros y sirva de guía la capacidad frigorífica del compresor, su frecuencia de trabajo y el tipo de refrigerante para el que fue construido, largo, diámetro interior del capilar y punto. Aunque no soy un perro cansado por los años, y no he logrado superar mi avidez por el conocimiento de lo desconocido, le digo a usted que igual siga estudiando y se supere, hoy día en el internet que nunca tuve, existe un infinito universo de conocimientos, que al igual intento descubrir poco a poco, lentamente, hace unos años ahora, des,pa, cito. Suerte. [email protected] friovega63
    • hace 10 meses
      Avatar de JJRamírez
      Gracias por tu comentario. te pregunto como usas la tabla??? es un refrigerador no frost. y la variable de volumen que aparece en la columna izquierda a que corresponde a las dimensiones del refrigerador o al volumen del sistema de refrigeraciòn... de ser este ultimo como se obtiene?? graciasa
    • hace 10 meses
      Avatar de friovega63
      Hola aprendiz, por favor lea usted en soluciones propuestas, mí nuevo comentarío en respuesta a su pregunta. Gracias
    • hace 10 meses
      Avatar de JJRamírez
      Mi estimado amigo gracias por tomar un poco de su tiempo para ayudarme a descubrir aun más este fascinante mundo. Y debo escribirle que No tengo miedo en preguntar y exponer en ocasiones situaciones en las cuales tengo mis dudas. más este medio fue diseñado con tal intención. Y no debe sentir pena por mí, se debe sentir pena por aquel que hace un trabajo de refrigeración con muchas dudas y que al final termina acabando todo mal. Su experiencia y conocimiento ayuda mucho a este foro.
      Dios lo bendiga.
    • hace 10 meses
      Gracias a usted por la comunicación y espero para algo pueda ser útil la tabla. [email protected] friovega63.
    • hace 10 meses
      Hola aprendiz, aquí adjunto en soluciones propuestas, la información de complementos. Espero utilices a discreción. [email protected] friovega63.
    • hace 3 meses
      Muchas gracias aprendiz, por sus valoraciones. [email protected]
    Colocale 3 metros de tubo capilar de .036 de diametro.
    • hace 10 meses
      Avatar de JJRamírez
      gracias or tu aporte hermano... disculpa... sabes que lei tu comentario en otras participaciones que hiciste y no pongo en duda tu conocimiento. pero eso es estandar, entonces siempre que se tenga un compresor de 1/4 hp para un refrigerador se debe usar esas dimensiones? la ficha técnica no la consigo. y observo en otras que estos valores cambia de acuerdo al fabricante. Por que serà?
    • hace 10 meses
      Avatar de Fermin 007
      No solo yo, usamos esa medida estandar, muchisimos colegas, la utilizan y en los cursos de refrigeracion, asi nos enseñaron, en fin, yo en lo personal y muchos procuramos no cambiar el tubo capilar, es lo mas recomendable, saludos
