Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
freezer heladeria no enfria cuanta carga de gas lleva
hola tengo un freezer tipo heladeria  tiene un motor tekumseh ae150 gs 856 con un condesador en block que tiene forzador , le cambie filtro por estar tapado verifique que el circuito estuviera destapado pasando nitrogeno, le hice vacio y le agregue mp39,  le puse alrededor de 500 grs para que quede en un presion de 3 psi, el tema que me preocupa es que no esta enfriando casi nada (luego de una hora no supero los 8 grados) y congela  el capilar donde termina, mi duda es si me pase de refrigerante o me esta faltando, ya que nunca hice uno de estos y en algunos lugares leo que tiene que tener hasta 10 psi y yo no llego pero tampoco quiero echar mas gas sin asegurarme para no pasarlo y que no sea la solucion
    ¿Hiciste todo ese "servicio tecnico" y no sabes cuanta presion de refrigerante lleva?
    ¿Por que le agregaste refrigerante?
    ¿Cuanto refrigerante le agregaste?
    ¿En que manera le cargaste el refrigerante?
    • hace 3 días
      Avatar de Daniel Claramunt
      hola, la heladera cuando la ponia en marcha, se iba la presion a negativo...por lo tanto deduje que tenia una obstruccion, primero corte el capilar y no salia casi gas, pero al cortar el filtro aparecio el gas, lamentablemente por falta de experiencia lo solte cuando debia haberlo almacenado para su posterior tratamiento, el refrigerante que llevava era r12 y lo sustitui por mp39, le agregue hasta lograr una presion de 3 psi (aproximadamente 500 grs) se lo agregue de forma liquida con el envase invertido de manera lenta y progresiva. no pense que rendia examen...buscaba una sugerencia.
    • hace 3 días
      Avatar de Clima Bueno
      Ya tenia r12 y le agregaste mp39. Hiciste un gas nuevo.
      Tenes que comenzar todo de nuevo con una carga completa de uno de los dos gases sin mezclar.
    • hace 3 días
      Limpiaste el sistema?
    • hace 3 días
      Y lo que me llamo la atencion es que hagas todo eso a un freezer y no conozcas que presiones maneja, en fin...
    • hace 3 días
      Ok, se que no se mezclan los gases, si tenia r12, y como lo comente en un ppio, solte el gas porque el filtro estaba obstruido y lo cambié, para esto, primeramente hice un barrido con nitrogeno, para asegurarme que el circuito estuviera libre de obstrucciones. Hecho esto le cambie el filtro y le hice vacio, luego de manera progresiva y con la lata de gas en fase liquida le fui completando la carga, hasta llegar a 3 psi. Y no tengo idea de cuanto es lo que lleva ya que no esta la ficha tecnica porq es un freezer antiguo de heladeria, ( tipo heladera comercial)
    • hace 2 días
      Llevara la carga que deba llevar un freezer para un refrigerante X evaporando a X temperatura, para eso existen las tablas P/T.
      Y controla sobrecalentamiento y consumo durante la carga. Buen domingo.
    • hace 1 día
      Osea que no sabes vos tampoco, ok, de todas maneras gracias.
    • hace 1 día
      Evidentemente no sabes de lo que te hablo, cuantos intrepidos que hay en esta profesion. Que tengas un buen dia
    • hace 8 horas
      Sabes que no! No sé de lo que hablas...no se si hablas de que sos una persona molesta, un pobre tipo que anda por aca para que otros lo ayuden pero es incapaz de ayudar. Yo por mi parte reconozco que me falta muchisimo pero pongo voluntad, en cambio vos estas confundido, porq los profesionales de experiencia no necesitan tu ayuda, de hecho no ayudas porq no sabras... Ojala tengas suerte, porq mi problema es un freezer, el tuyo es ser un idiota sobervio. Saludos
