Solo faltan 53.714 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito datashet de ic de inverter
hola colegas les comento que estoy con una pantalla lcd el cual lleva un backlight ccfl y se apaga al poco tiempo, las lamparas se ven bien y todo esta perfecto, este inverter lleva el ic: ob3308kp y he buscado informacion para poder desactivar la proteccion pero no consigo su datashet, alguien que lo tenga o sepa como desactivar su proteccion?
  • hace 11 meses
    Avatar de circuitero
    Hola: Si se protege, debe ser por algo... ¿Revisaste bajo las gomas siliconadas en los extremos de las lamparas? aveces las soldaduras se malogran con el tiempo viéndose ennegrecidas y ocultas bajo dicho pequeño capuchón de silicona. Eso genera cierta resistencia PERO la lampara igual funciona. Dado que el control es tan sensible, detecta el problema. Primero revisa todos los extremos de conexiones y cuando todo esté agotado. Recién ahí empieza a solucionar con engaños a la protección.
Amigo mira aquí a ver si ves lo que necesitas, http://www.datasheetdir.com/OB3308+CCFL-Controllers. El pin 20 es timer , prueba tirarlo a tierra mediante una resistencia de 10K , si no funciona mediante una de 4K7, si no resuelve mediante un led. Comente resultados. Saludos y suerte
  • hace 11 meses
    Avatar de abelstar
    hola franki lobaina, genial gracias por la nfo, hare las puebas y te comento que paso.
  • hace 11 meses
    Avatar de Franki Lobaina
    Ok suerte
