Solo faltan 53.714 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv panasonic
buenas tardes compañeros necesito de sus ayuda con un tv panasonic no tiene etiqueta del modelo es de 29 pulagadas el chasis es tnp2ah004 llego al taller por que no encendia rebice la fuente tenia el regulador str58041 dañado una rde 1,5 ohm de 10w dañada un filtro de 200v 350uf dañado cambie esas piezas y el tv encendio ahor la fall es que no me sintoniza canales no muestra el menu yo cambie el tuner y nada el voltage de 33v lo tiene y de 5v en el tuner agradesco de sus ayudas compañeros gracias
  • hace 11 meses
    Avatar de franciscovallarta
    pruebe con otra eprom
  • hace 11 meses
    Avatar de abrahan
    si compañero estoy en busca de una epron gracias por tu ayuda
  • hace 11 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola. ya probaste con dvd. aber si hay imagen y audio
  • hace 11 meses
    Avatar de abrahan
    buenas tardes compañero si tiene por dvd video y audio amigo
hola amigo. tienes que tener en el tuner , 33volt. +5volt. y 4.7 volt. en el agc. si todo ese volt. esta  esta bien prueba con otra eprom. nueva y grabada con los datos del micro, si con la memoria la falla no mejora tienes que cambiar de nuevo otro selector.. saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de abrahan
    0k amigo manolo me falta conseguir es la epron y comento agradecido
  • hace 11 meses
    Avatar de abrahan
    si tengo esos voltages en el tuner compañero
